变频器维修
回帖:5个,阅读:926次 [上一页] [1] [下一页]
1088
yaotingwei
文章数:25
历史总积分:1088
2010年四月影像
发表于:2010/12/19 21:40:50
咸工你好,我遇到一台日虹的变频,开机运行频率加到20HZ以后就再也上不去了,开始以为是做了多段速后来恢复出厂设置然后重新远行还不行,电机也能正常运行,但速度上不去,后来拆开变频上电工作发现继电器没吸合,怀疑是继电器控制电路问题,由于急用我当时没细查就直接从24V端子上跳了两根线到继电器线圈,后来上电继电器吸合正常,但过了一会U相PC923输入端的两个220UF的电容其中一个冒烟,然后PC923炸掉,后来更换电容及PC923重新上电,W相的又出现同样的故障,咸工能否帮我分析一下这是什么原因造成的
[此贴子已经被作者于2010/12/19 21:44:06编辑过]
1088
yaotingwei
文章数:25
历史总积分:1088
2010年四月影像
发表于:2010/12/19 22:25:27
怎么没回我的
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/20 7:50:28
哈哈,咸工有时候不在线上,如果没有及时回复请谅解。一旦在线上,还是能较快回复的。
炸电容和PC923,应该检查驱动IC的供电22~25V是否偏高。查一下开关电源的各路输出是否G正常。有可能为+5V电源滤波电容失容或漏电,稳压调节的结果,维持+5V的稳压输出,但其它电源却大幅升高!这是其中一个可能。再一可能就是,驱动电源的整流滤波元件不好,要统查一下,发现数只电容不良(容量减小或漏电),全部更换,决不手软。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1088
yaotingwei
文章数:25
历史总积分:1088
2010年四月影像
发表于:2010/12/20 18:07:11
谢谢咸工的回复,还有就是我把继电器直接接到24V上没问题吧
[此贴子已经被作者于2010/12/20 18:07:31编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/20 18:56:57
最好是修复原电路,由CPU输出控制信号给继电器。作为应急手段,接入稳定24V应该是可以的
1088
yaotingwei
文章数:25
历史总积分:1088
2010年四月影像
发表于:2010/12/20 19:53:42
好,谢谢咸工,我再修一下看
2140.636
