PC Based IPC 工控机
回帖:1个,阅读:1474次 [上一页] [1] [下一页]
1237
xingsharp
文章数:119
历史总积分:1237
08年优秀博客奖
发表于:2010/12/19 19:10:59
新收到自淘宝购的wdc wd10eals-002bao(西数1t蓝盘), 该盘的性能和节能介于黑盘和绿盘之间. 细看盘面的做工一般,上机,用手接触盘面,细听,启动时轻微的咯咯声然后转入待运行模式, 有轻微振动(而我的主盘st3500418as 希捷500gb(单盘单磁头)比它振动少了,运行极安静!!!). 个人感觉应是磁头多的原因.
用
图
hdtunepro.exe.rar
(去掉.rar运行即是增加注册版)测试, 无坏点,但随机读时声音有点恐怖!, 但检测结果显示硬盘是健康的.  格式化用acronisdiskdirector 软件是首选(优点为安全,功能极强大,我用的是10.0压缩包只有68mb,可用在win7 64位上,而11版本增加了无损分区的功能,有100多mb).
硬盘分区和利用小技能大效能
   把系统盘自0磁头第一扇区开始划分,紧跟着的是一个固定大小的硬盘缓冲区(10g-20g)即可,然后是逻辑分区,最后一个分区用于恢复备份. 这是因为越向后的扇区读写速度会越慢, 如果把系统缓存放在硬盘的最后一个分区会严重影响硬盘的寿命!!!!!,我的分区如下图所示:
图
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=131114&Name=zjcsharp
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/1/1 15:27:57
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.7588
