回帖:6个,阅读:926 [上一页] [1] [下一页]
811
can_jiang
文章数:4
历史总积分:811
发表于:2010/12/18 19:21:24
CJX2-1210接触器的线圈额定吸合电压为220V,然后我将其接入控制线路,
理想状态,与控制模块的两个出线连接,接触器电磁线圈不动做,只有当模块两个出线输出220V电压后动作!但是,接触器刚与模块连接竟然马上动作了!经检查,不运行的时候,模块的两个出线有一个大约80V的电压属于正常的,其他东西都是正常的,是不是因为这个电压让接触器动作了?会不会这种类型的接触器线圈吸合电压比较低?需要换哪种类型的接触器?(控制电压和电源电压都是220V
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/18 23:44:27
反串电压???
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
811
can_jiang
文章数:4
历史总积分:811
发表于:2010/12/19 18:20:52
这个80V属于线路中的感应电压,不接接触器时,是断路,只有电压。但是接入接触器,等于通路,等于接了个小电组
881
hhdz2
文章数:31
历史总积分:881
发表于:2010/12/19 18:24:56
你的控制模块漏电流过大
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2010/12/19 20:29:41
加个中间继电器
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2010/12/19 20:57:32
以下是引用helloworld11在2010/12/19 20:29:41的发言:
加个中间继电器
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2010/12/19 20:57:33
加个中间继电器
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
