变频器论坛
回帖:5个,阅读:871次 [上一页] [1] [下一页]
800
sly5230
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/12/18 16:16:29
一台全自动触摸屏控制贴标机   sv-ig5变频器坏了   换了一个新的相同型号的变频器     换好后触摸屏控制不了变频器  请问是变频器没设置好吗?   怎样设置  谢谢!表情
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/19 9:18:00
变频器也有参数设置的,如果以前的变频器能通电显示,可以先读下以前的参数,然后一样的设置到新的里面
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/12/19 9:31:38
屏直接控制变频器?
那通讯参数要设成与原来一样的;
811
laozhao1021
文章数:17
历史总积分:811
发表于:2010/12/19 11:51:01
是触摸屏直接控制 :通讯参数应设定一致;通过PLC控制就应是控制方式,频率控制方式及基本参数设置一致。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/12/19 15:14:36
现在确实比较时兴一种集操作屏和PLC于一体的装置。还变频器以后,一定要设置这种装置与变频器的通讯参数,原来是怎么通讯的采用的什么形式,一定要清楚才是。
我是你的朋友
767
yang199117
文章数:-5
历史总积分:767
发表于:2011/1/3 20:39:14
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
203.1547
