回帖:4个,阅读:917 [上一页] [1] [下一页]
800
185127164
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/12/17 23:03:09
有谁知道安良(ANLY ASY-3SM)延时继电器怎么用的,控制要求是液位开关M1得电后,水泵一直运转,M1断开后延时20S停止
运转,电路图我也画出来了,可没PLC,只能硬布线,可ANLY延时继电器没用过(8引脚的),我是直接学PLC的,对基础电路知识
很薄弱,别的继电器我还是会用,就对ANLY有点抓狂,求救各位高手,小弟我在此先谢过了。
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/12/18 7:33:17
仅仅这种电路用PLC没有意义,你可以将通电接通延时断开的触电串接到水泵的控制电路中。时间继电器上面有接线图,你可以看一下。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/12/18 9:01:55
参照继电器的触点标示接线
1106
liuhanbo
文章数:35
历史总积分:1106
发表于:2010/12/18 14:04:03
这种继电器测面有接线图,一般是3和4、6和7是两对常开延时闭合触电,3和5、6和8是常闭延时断开触电,仅供参考
87003
ZCMY 版主
文章数:47753
年度积分:210
历史总积分:87003
发表于:2010/12/19 11:32:43
用个断电延时继电器就行了,不用扯上PLC;
