回帖:11个,阅读:1215 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
403926054
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/12/17 10:17:12
我家有台电脑,一天把取暖的电器插在电脑插座一起取暖,但不久电器内出现火星,我就拔掉了,
电脑当是好好的,但第二天电脑报错,不能进系统,第三天电脑部能开机。
就是这样,问问高手这样情况是不是电器线路起火引起的?表情
1295
独行的狼
文章数:52
历史总积分:1295
发表于:2010/12/17 10:41:41
根据楼主提供的信息,个人觉得应该是更用劣质排插引起线路过负荷使电压升得过高烧坏电脑稳压模块!
质量和服务是品牌的基础
800
403926054
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/12/17 10:47:05
谢谢你的回答。但之前取暖电器倒过一次,取暖发热管为玻璃状,不知道这有影响吗?
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/17 10:54:01
这个要找高手解决了
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/12/17 17:13:57
先拔下电源到主板的接插线排,用导线短接14脚绿线和另一根黑线,看电源风机是否运行,如果运行,查主板,反之,更换或修电源。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
803
liyang603
文章数:37
历史总积分:803
发表于:2010/12/17 19:20:14
电脑会报警说明电源没问题..应该是硬件被火化脉冲击伤了
1070
958404605
文章数:146
历史总积分:1070
发表于:2010/12/17 21:49:44
不能开机有很多种:如果是长鸣可能是内存烧坏,如果风扇能转,不管是电源风扇还是cpu风扇,可能是别的硬件,可先更换电源试试。
小迷糊来学习
800
ljsh123c
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/12/17 21:57:21
应该是电源器烧毁
25723
dlr
文章数:4509
年度积分:152
历史总积分:25723
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/17 21:59:44
电脑插座出故障造成电脑损坏的案例还是有的。可先查主机电源是否正常,可按5楼说的方法进行,也就是把电源的开机控制端与地短接一下,对于20针的电源14脚与地线,对于24针的电源16脚与地线。电源能启动再测量下各供电电压是否合乎要求。对于主板可试下能否强制开机,即主板插好电源后用电线短接电源插座的16脚与18脚(24针电源),如果不能开机就是主板有问题了。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/12/17 22:29:15
可能是哪部件松了,紧一下就好了
学习就是最大的进步!
109.2007
