回帖:6个,阅读:677 [上一页] [1] [下一页]
1089
雨山
文章数:98
历史总积分:1089
发表于:2010/12/16 22:23:44
最近两天,气温骤降,水管全冻上啦,想改用电加热带来给水管保温,以前没用过不知用什么品牌的较好?电热带温度有没有好的控制方法,最好是恒温控制?单根电热带的最长控制管线有多长?有请使用过电加热带的指教!
[此贴子已经被作者于2010/12/16 22:25:58编辑过]
1089
雨山
文章数:98
历史总积分:1089
发表于:2010/12/16 22:24:46
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/12/17 0:36:49
以前用过电热毯内的电热带给东西保温的, 你这个可要大功率的了吧? 要不然气温太低还是会冻的。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
20409
pqsh 版主
文章数:7617
年度积分:143
历史总积分:20409
发表于:2010/12/17 8:57:31
电热带本身就是恒温的,恒温温度不同.多长管线没有关系,每米的瓦数是一样的,均匀的,越长需要功率越大,看你供电大小.
我们这有一卷一卷的,每卷长度有百米吧,但是不是实际能伴热的长度.因为要看你管线的粗细,有的是绕在上面像弹簧似的.
接线还要一些接头附件.看地区环境,选择伴热带温度,再加外保温.好的电热带,防水防爆.
总的来说,效果非常好,但就是价格太贵!
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/17 10:54:25
以下是引用pqsh在2010/12/17 8:57:31的发言:
总的来说,效果非常好,但就是价格太贵!
不错,同意
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/12/17 10:58:38
见过太阳能上用过。
1032
五色云
文章数:10
历史总积分:1032
发表于:2010/12/17 21:40:02
我们用过两种类型的,一种是并联电阻丝式,一种是自控(温度高材料电阻变大,功率变低,温度低,电阻 变小,功率变大)式,都没注意品牌
楼主想防冻,可以阀门小开一点,流水防冻。
如果有稳压器,导体管道也可通低压电防冻。
如果有伴热带,可两三根串联,减少功耗(第一根L接电源火线,N接第二根的L,第二根的N接电源零线)
