变频器维修
回帖:4个,阅读:1780次 [上一页] [1] [下一页]
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2010/12/16 14:38:03
安川G7的18.5KW变频器模块比较特殊 ,谁能讲解一下它的工作原理能有电路图更好,谢谢
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/16 19:12:14
说下模块型号,看能否查到资料?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/12/16 22:16:40
可能是三块CM110YE4-12F,如果只有一个就是CM75YE13-12F(按理偏小)。一般是上桥一个管,下桥一个管。而这种模块是上桥二个管,下桥二个管。驱动是12路,特别多
1074
337480795
文章数:48
历史总积分:1074
发表于:2010/12/19 22:00:40
它是三电平结构。有12路驱动信号。上下臂有嵌位二极管的,属安川专用模块。如用性能相似的两管通用模块代用(要用6块,2块一相),要加相同电流相同耐压的低内阻快速二极管
701
13615310940
文章数:1
历史总积分:701
发表于:2013/8/28 8:49:38
它的制动GB是不是和E4V,G4V分压了?查不到坏的件但是它的驱动电阻和电压就是和其它路驱动不平衡,而且供电电压很低
46.8003
