回帖:27个,阅读:3020 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/12/19 11:50:58
#20楼
地线一般是黄绿双色,零线一般是蓝色
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/12/19 14:03:01
#21楼
前面已经谈了零线和地线的正确安装方法。
   如果有怀疑时,就要查对线路;这时,可在用户配电箱、先确定地线。
   另外,当配电开关是漏电保护开关,且安装正确、器件完好时,若地线当零线使用,则开启负载,开关应当会跳闸。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2010/12/19 20:19:12
#22楼
楼上说的的确如此。按规范是应该分线色的,但实际上往往都不分。所以存在着三根线无法区分的情况。能否通过万用表之类的方式确定。因为有些房子插座回路不用漏电断路器
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2010/12/19 20:42:06
#23楼
因为插座三根线的接法这是规程已规定了的,上面是地,下面左零、右火。好方法就是严格按规程接线。
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/19 21:31:36
#24楼
左零右火,上零下火,
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
1120
445115954
文章数:83
历史总积分:1120
发表于:2010/12/20 9:07:46
#25楼
以下是引用zp197873在2010/12/16 12:46:16的发言:
用一220V灯泡,一头接火线,另一头分别与另外两个头碰一下,亮的是零线,不亮的是地线
火线和地接灯泡,灯泡也会亮的                       顶
816
tengyu5652
文章数:11
历史总积分:816
发表于:2011/1/7 13:38:23
#26楼
那就用表了  地火 和零火  地是存零电位所以 电压会高一些
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/1/8 9:30:45
#27楼
同意6楼的说法。都这样做的
