回帖:27个,阅读:3020 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4246
wlyx0000
文章数:137
历史总积分:4246
发表于:2010/12/17 20:33:45
#10楼
黄绿两色线是地线。要是没颜色用表量进线零线。
1070
958404605
文章数:146
历史总积分:1070
发表于:2010/12/17 21:35:41
#11楼
以下是引用dlr在2010/12/15 20:53:30的发言:
以下是引用helloworld11在2010/12/15 20:34:36的发言:
民用中的插座线有三根,火线可以量出来,如何区分零和地线呢?有什么好方法
因为插座三根线的接法这是规程已规定了的,上面是地,下面左零、右火。好方法就是严格按规程接线。
当你把插座的面板面向自己的时候是左零右火,接线端子面向自己的时候是左火右零
小迷糊来学习
1070
958404605
文章数:146
历史总积分:1070
发表于:2010/12/17 21:37:27
#12楼
以下是引用xiaoshuifeng在2010/12/17 20:23:46的发言:
以下是引用zp197873在2010/12/16 12:46:16的发言:
用一220V灯泡,一头接火线,另一头分别与另外两个头碰一下,亮的是零线,不亮的是地线
火线和地接灯泡,灯泡也会亮的
同意,但是有一点可以注意,如果进线端是保险丝没关系,如果是零序电流的漏电保护器就会跳闸
小迷糊来学习
4258
gaodong12
文章数:76
历史总积分:4258
发表于:2010/12/17 21:59:21
#13楼
地线一般是黄绿双色,零线一般是蓝色
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/12/18 17:22:52
#14楼
地线一般是黄绿双色线,在插座的位置是面对插座孔,上面是地线,左零线右火线
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/12/18 19:10:57
#15楼
直接用电笔量啊。几元钱一只电笔。
903
LJP031
文章数:50
历史总积分:903
发表于:2010/12/18 22:16:27
#16楼
单相照明的地线不进总开关 用试电笔 可按灯泡测试 先确认火线连接 再选一根暂作零线连接 接通总开此时灯亮 将总开出线零线松开 灯灭则表示零线正确 反之则所按为地 也可用万用使用这个方法
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2010/12/18 22:53:34
#17楼
变压器下,二者是一根
 一花一世界,一佛一如来
903
LJP031
文章数:50
历史总积分:903
发表于:2010/12/18 23:18:24
#18楼
人家新手看不懂
18楼 答非所向 一头雾水 看懂你讲的 不会提这样问题
[此贴子已经被作者于2010/12/18 23:21:08编辑过]
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/18 23:40:43
#19楼
直接上万用表量
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
