回帖:0个,阅读:366次 [上一页] [1] [下一页]
多普勒效应
1375
conasen
文章数:110
历史总积分:1375
发表于:2010/12/15 14:06:51
1842年奥地利一位名叫多普勒的数学家、物理学家。一天,他正路过铁路交叉处,恰逢一列火车从他身旁驰过,他发现火车从远而近时汽笛声变响,音调变尖,而火车从近而远时汽笛声变弱,音调变低。他对这个物理现象感到极大兴趣,并进行了研究。发现这是由于振源与观察者之间存在着相对运动,使观察者听到的声音频率不同于振源频率的现象。这就是频移现象。因为,声源相对于观测者在运动时,观测者所听到的声音会发生变化。当声源离观测者而去时,声波的波长增加,音调变得低沉,当声源接近观测者时,声波的波长减小,音调就变高。音调的变化同声源与观测者间的相对速度和声速的比值有关。这一比值越大,改变就越显著,后人把它称为“多普勒效应”。
二、多普勒效应在超声波流量测量领域的应用
   假设,超声波波束与流体运动速度的夹角为,超声波传播速度为c,流体中悬浮粒子运动速度与流体流速相同,均为u.现以超声波束在一颗固体粒子上的反射为例,导出声波多普勒频差与流速的关系式.如图所示,当超声波束在管轴线上遇到一粒固体颗粒,该粒子以速度u沿营轴线运动.对超声波发射器而言,该粒子以u cos a的速度离去,所以粒子收到的超声波频率f2应低于发射的超声波频率f1,降低的数值为
             f2-f1=- f1
即粒子收到的超声波频率为
             f2=f1- f1
式中   f1――发射超声波的频率;
a――超声波束与管轴线夹角;
c――流体中声速。
固体粒子又将超声波束散射给接收器,由于它以u cos a 的速度离开接收器,所以接收器收到的超声波频率f3又一次降低,类似于f2的计算,f3可表示为
            f3=f2- f2
将f2的表达式代入上式,可得:
            f3=f1(1- )2
             =f1(1-2 + )
由于声速c远大于流体速度u,故上式中平方项可以略去,由此可得:
            f3=f1(1-2 )
接收器收到的超声波频率与发射超声波频率之差,即多普勒频移 f1,可由下式计算:
         f=f1-f3=f1-f1(1-2 )
                =f1
            u= f
体积流量qv可以写成:
         qv=uA= f
式中,A为被测管道流通截面积.
   出以上流量方程可知,当流量计、管道条件及被测介质确定以后,多普勒频移与体积流量成正比,测量频移 f就可以得到流体流量qv。
31.2002
