三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:4378 [上一页] [1] [下一页]
1313
sxbug
文章数:90
历史总积分:1313
发表于:2004/11/18 23:09:00
具体如何接线的.
我就是想做一个简单的实验台,选用什么型号的步进电机合适?
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/11/18 23:11:00
MR的不行.用MT的.
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
87719
ZCMY 版主
文章数:47935
年度积分:926
历史总积分:87719
发表于:2004/11/19 8:40:00
不可以!
MR为继电器输出;
控制步进等必须用晶体管输出的型号才可以;
1011
8884924
文章数:1
历史总积分:1011
发表于:2004/11/19 12:09:00
如果你的步进电机走的速度不高,可以用继电器输出控制。如果真不想更换PLC又想高速,可以把输出点Y0的继电器更换成三极管C1815或TIP122就可以了。
1313
sxbug
文章数:90
历史总积分:1313
发表于:2004/11/19 14:17:00
谢谢
还想知道,步进电机要买什么型号的才能与PLC直接连接
1263
lydong18
文章数:65
历史总积分:1263
发表于:2004/11/19 18:53:00
难道晶体管输出的就可以直接控制步进电机,不要经过控制器吗?
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2004/11/19 22:55:00
要驱动器
驱动器上有一个脉冲输入和一个方向控制输入
1313
sxbug
文章数:90
历史总积分:1313
发表于:2004/11/19 22:59:00
哪里有驱动器的资料
或厂家的网址?
1092
wjsdff
文章数:30
历史总积分:1092
发表于:2004/11/20 8:37:00
四通,百格拉,山洋....
87719
ZCMY 版主
文章数:47935
年度积分:926
历史总积分:87719
发表于:2004/11/20 8:51:00
以下是引用lydong18在2004-11-19 18:53:00的发言:
晶体管的输出电流最大只有几百mA,控制步进或伺服时是PLC接驱动器,由驱动器带步进电机或伺服电机;
93.6006
