回帖:12个,阅读:19063次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1366
wzw5188
文章数:165
历史总积分:1366
发表于:2004/11/18 21:16:00
各位大侠谁知道海泰克1711程序如何读入电脑里?有什么要求,步骤如何,能不能告知?
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/11/19 7:36:00
先在屏的系统中选中下载应用,然后在电脑的应用菜单中选择下载就可以了。
要求先编译好线按说明书做好
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2004/11/19 8:17:00
只要有传送所需的电缆及对应的编程软件就可以了;
1366
wzw5188
文章数:165
历史总积分:1366
发表于:2004/11/19 19:26:00
以下是引用sgx在2004-11-19 7:36:00的发言:
要求先编译好线按说明书做好
你好谢谢回复,再麻烦你一下.是下载还是上载呢!在屏系统中我是先选择(Up load   AP/PGM)和(Up load Recipecs)..然后再软件上选择上载应用..这样对吗?下载应该是(Down load)..对了,你说的编绎线要怎么操作..哪里可以下载说明书?
1366
wzw5188
文章数:165
历史总积分:1366
发表于:2004/11/19 19:35:00
屏中系统显示Up load      Up load         Down  load    Down  load
             AP/PGM     Recipecs        AP/PGM        Recipecs
应是其中的哪种功能才是上传程序到电脑里的呢!
软件中   上载应用  上载配方  下载固定文件及应用  编绎
应要对应屏中的哪种呢?
[此贴子已经被作者于2004-11-19 19:36:31编辑过]
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/11/19 20:53:00
哎!麻烦,选左上角的那个行了不!
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
1366
wzw5188
文章数:165
历史总积分:1366
发表于:2004/11/20 9:27:00
是屏中显示的左上角吗?那应该是Down load  AP/PGM是吧!
1013
lizhehe2007
文章数:1
历史总积分:1013
发表于:2007/10/9 1:22:00
dfgdf dfgsdfg sdfgsfg
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2008/7/29 13:06:00
各位大虾,具体点儿啊???
804
1042126283
文章数:6
历史总积分:804
发表于:2016/3/5 16:14:34
PwS1711上载的程序在那儿呢?
[此贴子已经被作者于2016/3/5 17:37:20编辑过]
