回帖:17个,阅读:7073 [上一页] [1] [2] [下一页]
1020
我想学好电工
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2005/1/25 2:09:00
#10楼
拆开清扫
1248
初出茅庐
文章数:83
历史总积分:1248
发表于:2005/1/25 18:26:00
#11楼
有可能是某些机械部分松动,或者是接头部分接触不良!
如果允许,把开关仔细检查一下,在做一次全面的清灰
1188
gyp256
文章数:149
历史总积分:1188
发表于:2005/1/25 23:52:00
#12楼
哪响拆哪!!!!!!!!!!!!!!!!!
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/19 0:03:00
#13楼
负载重了
1163
zy8080668
文章数:83
历史总积分:1163
发表于:2006/3/8 8:56:00
#14楼
失压线圈的问题,可以更换.
还有或是松动的地方
1047
voip51
文章数:71
历史总积分:1047
发表于:2006/3/9 13:58:00
#15楼
我有一台DW10-1500/3的电动的断路器是电动控制的,每次吸合时都出问题,要手动复位,本来它吸合时它的手柄在过了电机下现的行程开关的时候就停下不动了,可是每次都停不下来,要多转一圈半圈的,导致手柄上的摇杆不能复位,再起动时要手动复位。不知这是什么地方出现故障。请大家指点一下,感谢万分!!!
三十功名尘与土,八千里路云和月
1002
wwnf
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/6/13 10:53:00
#16楼
有可能是失压脱扣器反力弹簧力太大或者短路环断裂所至,进行检查并调整;再有可能是操作电磁铁铁心面有油污,进行清污。
1025
天网
文章数:16
历史总积分:1025
发表于:2006/7/1 2:26:00
#17楼
失压保护铁芯吸合不好漏磁产生电磁噪音,更换成直流线圈
109.2007
