回帖:9个,阅读:706 [上一页] [1] [下一页]
825
baiyang72
文章数:8
历史总积分:825
发表于:2010/12/13 22:09:03
侧单位污水泵站的电压高的吓人,单相270V三相480V,问题出在那?是不是要调变压器
[此贴子已经被jint于2010/12/14 8:36:51编辑过]
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/12/14 11:37:48
你是测量变压器低压输出端的电压吗?如果是那就是变压器的档位位置调了
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2010/12/14 15:39:53
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2010/12/14 21:56:14
是空载电压吗?一般空载电压是要高些,但太高就不对了
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/12/14 23:49:36
先检测较对一下你表再试下看。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2010/12/15 10:55:01
呵呵,你的表是不坏了?先要试测一下,是不是有变频器?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/15 11:00:57
你确定人家用的不是这个电压,有的设备就用这个电压,
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/12/15 12:27:14
太高只能调变压器了。
889
51359588
文章数:28
历史总积分:889
发表于:2011/3/6 19:52:18
先检测较对一下你表再试下看
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/3/6 20:04:33
我在单位也遇到过!
就是停产检修后,要先给室内通风,先开了一台空调机组。电机功率30KW。刚开没多久接触器线圈就烧了!用表测线圈间电压(380线圈)竟达近500V。
后来换了一个新接触器就好了,也不知道咱回来,一直没查出原因!
93.6006
