传感器论坛
回帖:2个,阅读:825次 [上一页] [1] [下一页]
800
mgfsj
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/12/13 11:09:17
倾角传感器用来测量相对于水平面的倾角变化量。
几种倾角传感器原理简介:
加速度倾角传感器:
理论基础就是牛顿第二定律,根据基本的物理原理,在一个系统内部,速度是无法测量的,但却可以测量其加速度,如果初速度已知,就可以通过积分计算出线速度,进而可以计算出直线位移。所以它其实是运用惯性原理的一种加速度感器。
测量范围大    精度较低,10秒——30秒
电容式倾角传感器:
原理很简单,就是在两片金属之间灌入一定量的液体介质,当传感器倾斜时液体向一侧流动,造成两金属片之间的电容量发生变化,即可变电容。就是利用这个原理制作出了电容式倾角传感器,简单的设计就是,将这个可变电容接到振荡电路中,当电容量发生变化,振荡频率跟着发生变化,进而得到倾斜角度。
测量精度较高  6秒精度
光电式倾角传感器:
这是近年新出现的一种方法,利用CCD成像,光学系统,全反射原理制作的传感器,测量测量精度更高  2秒精度
选择时需要根据实际情况进行选择。
BIA-2型双轴倾角传感器  图传不上来
原文出处:http://www.bly-sensor.com     新闻资讯->技术文章
原文链接: http://www.bly-sensor.com/Article.asp?id=28
3776
chris.li
文章数:23
年度积分:164
历史总积分:3776
发表于:2011/4/20 10:19:23
选择倾角传感器要看传感器的工作环境、测量的精度、分辨率和防护等级。接口目前很多传感器都是标准的工业接口。不同原理的倾角传感器性能有所差别,要根据自己的应用要求选择。
www.fujutech.com
1033
zhankui234
文章数:10
历史总积分:1033
发表于:2011/4/27 13:27:24
进口倾角传感器,可用于工程机械,起重机等场合。详见 www.scanconencoder.com
31.2002
