回帖:3个,阅读:507次 [上一页] [1] [下一页]
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/12 18:09:17
像一个是步进电机带变速的它们比为1:50    像2500个脉冲电机转50圈,输出轴就是1圈,。像直接输出的脉冲的话。50个脉冲电机输出轴也是转一圈、这样输出轴都是一圈。到底那种好?高手指点下?速度要求 不高。可以低速
人生最重要的不是所在的位置,而是所朝的方向。同样是一个B,你一路向北能变成NB,撞破南墙不回,就只能当个SB。
19522
welfare1987
文章数:1866
年度积分:695
历史总积分:19522
发表于:2010/12/12 19:25:10
对定位精度来讲,基本一样,但对电机升减速等特性来说,还是洗分的好,即2500个脉冲电机转50圈
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/12 20:12:20
以下是引用welfare1987在2010/12/12 19:25:10的发言:
如果步进起停的很快。像起动后3S就要停选那种好?
19522
welfare1987
文章数:1866
年度积分:695
历史总积分:19522
发表于:2010/12/13 12:30:39
[/quote]
用2500个脉冲电机转50圈吧,这个好点
31.2002
