回帖:18个,阅读:2674次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1145
电工LJ
文章数:51
历史总积分:1145
发表于:2010/12/12 12:47:33
我想请教大侠,在家用电器很大的话(220v电压15kw),需要接三相供电,此时为了接线方便就用到了直接接线的电表(不用外置的互感器)和电缆。再次我遇到了两个小问题需要解决
    1。因为有时不同时用,会造成三相电流不平衡,(即有时一相电流很大,另一相电流很小如果三相电表三相不平衡的情况下,计量会不会有问题,严重吗?
    2.电缆因为用220v的电压,所以要公用一条零线,(即电缆本身自带的零线)此时电流会不会很大,能否受的了?不能的话需要怎样处理?
    3.为了方便,为了节约成本,我想用电缆的一条相线做零线用,本身自带的零线做相线用可以吗?
13434
郭自动
文章数:536
年度积分:510
历史总积分:13434
发表于:2010/12/12 12:57:07
单项负荷大当然会造成零线电流很大,如果在三相负荷允许的情况下可以将其中的一根相线做为零线、零线用来做相线,这样会是你用电安全些,防止了零线过负荷烧断,损坏用电器。
1146
逍遥灬浪子
文章数:58
历史总积分:1146
发表于:2010/12/12 22:07:01
路过 学习 ;
987
陈树胜
文章数:70
历史总积分:987
发表于:2010/12/12 23:09:36
如果单个功率不是太大的话,可以将负载平均接在三相电源上。
3483
abcxyz1954
文章数:203
历史总积分:3483
发表于:2010/12/13 8:16:01
最好用一样截面的零线和火线。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/12/13 11:15:00
用一个相线做零线,那电器不就是380伏供电了吗?
不太懂.
                 I believe i can fly
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/12/13 11:34:21
你零线截面满足最大不平衡电流就可以了啊。算算最大不平衡多大嘛。
任时光飞逝,唯实力永存!
1554
3d_ppp
文章数:62
历史总积分:1554
发表于:2010/12/13 15:40:22
以下是引用郭自动在2010/12/12 12:57:07的发言:
相线做为零线、零线用来做相线.  这个是怎么回事啊?不懂哦。那样电器接的不说就是380V了吗?
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/12/13 17:49:53
尽可能做到三相平衡,考虑到三相不 平衡,零线的线径最好与相线一样。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
13434
郭自动
文章数:536
年度积分:510
历史总积分:13434
发表于:2010/12/13 20:44:54
所为相线就是指三相四芯不同直径的电缆中,线径粗的那三根线,具体怎样和三相电源连接要根据具体负荷情况,还有三相四芯相同直径的电缆,连接就看你的需要了。
1093.7484
