变频器论坛
回帖:3个,阅读:2620次 [上一页] [1] [下一页]
1006
gooout
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2004/11/18 14:51:00
我现在需要替换一个可逆电机,本来的功率是12w的,选的替代品是15w的,刚接触电机,没有经验希望各位大虾指点迷经,另外,我想知道在替换的过程中还有那些参数是必须注意的,谢谢!!
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2004/11/18 17:26:00
也 没啥, 就是 看看 转矩  行不行 ?
如果 控制精度 有 要求 看 有没有 震荡,反应速度如何, 低速 有没有 脉动 等等!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/11/18 18:26:00
12W?换15W?这么小的电机?是做什么用的?电机好像没有听说过不可逆的。都可逆呀。要想替换,主要是看铭牌数据是否相同或相近。
[此贴子已经被作者于2004-11-18 18:27:35编辑过]
我是你的朋友
1006
gooout
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2004/11/19 8:46:00
两位多谢了!!这个电机是用来驱动一个很小的水泵的
1094.1549
