安川YASKAWA
回帖:17个,阅读:9876次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1086
赵飞
文章数:11
历史总积分:1086
发表于:2010/12/11 21:48:02
大家好,我请教一个问题。我厂一台安川G7变频器(带编码器)的,之前只用一个方向。现在想改成正反转运行,可是我用S1,S2分别控制正反转,时还是只能够朝一个方向运行,另外一个方向时电机只抖动,不运转。(在正反转端子有信号,分别切换A,B相编码器信号也不行}请问怎么办才行。
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2010/12/12 16:55:14
是不是把反转禁止了?
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/12/12 20:17:52
反转禁止,把它改成应许反转。
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2010/12/13 9:44:51
查看参数设置;
1086
赵飞
文章数:11
历史总积分:1086
发表于:2010/12/13 15:36:10
安川G7带编码器正反转
问题补充。参数是正常的,已经允许正反转(b1-04选择0,可以反转)。sc-s1接通正转正常运行。但是SC-S2接通电机也是正转,速度慢。是恒定速度,调整速度电位器不起作用,望高手指点,多谢! 如果要是反转就要从高级菜单里F1-05设置1电机反转B相超前,然后把电机线任意两根对调电机就反转正常。但是电机线反来反去的太麻烦。想外部用一个正反转开关,进行控制。
1836
384612913
文章数:115
历史总积分:1836
发表于:2010/12/13 18:28:19
查一下是不是反转的端子没用
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。改变心态,改变一生。
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/12/13 20:12:09
反转的端子S2用了没有?
1057
wudaqing
文章数:22
历史总积分:1057
发表于:2010/12/31 15:26:49
SC-S1 与SC-S2的正反转信号切换时,变频器是否经过BB?
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2011/1/4 8:40:51
看一下是不是在力矩控制方式?是的话就会出现你这种情况
stop
793
liu13450295609
文章数:10
历史总积分:793
发表于:2011/1/7 11:48:42
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
125.0645
