回帖:11个,阅读:17644次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1091
zengtao2007
文章数:55
历史总积分:1091
发表于:2010/12/11 21:27:11
请问各位高手们,怎么才能知道步进电机一个脉冲走多少距离呢?我这里有个步进电机是1.8度的转距
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/12/11 21:41:00
知道了步进电机转一圈的脉冲有屁用啊。
机械结构,传动比才是关键因素。
步进电机转一圈,执行机构移动100米与执行机构移动10000米显然脉冲当量是大大的不同。
Regards
19522
welfare1987
文章数:1866
年度积分:695
历史总积分:19522
发表于:2010/12/11 22:44:42
步进电机的步距角为1.8度,就是200个脉冲电机转一圈(不算细分),走多少距离要看你的电机齿轮的大小了
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2010/12/11 22:55:29
呃,我也感觉这应该是个机械问题,不是电机的问题
看你的齿轮了
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/12 8:15:24
以下是引用welfare1987在2010/12/11 22:44:42的发言:
如果一次只走60个脉冲。电机一圈都没有怎么办?
人生最重要的不是所在的位置,而是所朝的方向。同样是一个B,你一路向北能变成NB,撞破南墙不回,就只能当个SB。
1091
zengtao2007
文章数:55
历史总积分:1091
发表于:2010/12/12 18:32:53
如果没有走到一圈又怎么算呢
电机走一圈是200个脉冲,如果不用齿轮的话,应该是多少MM
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/12 20:14:14
如果算出来的脉冲算不是整的怎么办?
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/13 8:47:26
看来大家还是先学一下机械吧,最起码基本的转动比要知道怎么计算,丝杆的螺距和齿轮的大小&电机转动一圈的关系。还有大小轮之间的转动比关系,大带小是一种关系,小带大又是另外一种关系,这些完全取决于你的机械设计要求。
另外一个问题就是如果算不尽的情况下怎么办?
这也要看精度要求是多少,如果精度不高,这可以不去管。高精度的,可以把电机细分数分细。假如200/3=66.666666666666666---------,但是如果我把这个数据放大10倍。这个数度是不是也跟着提高了10?,如果是一定不能要小数点,那也可以用机械方式来解决,这个可以参阅我前几天发的贴:http://bbs.gkong.com/Dispbbs.asp?id=267502。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/12/13 9:21:51
这个问题得机械来算,你要是喜欢研究也可以找些相关的参数来计算,毕竟距离的计算比较简单,至于除不尽嘛,你就根据需要的精度,四舍五入一下就可以了.
                 I believe i can fly
1517
适者生存/
文章数:166
历史总积分:1517
发表于:2010/12/13 9:54:59
遇到除不尽的用浮点数吧
心态左右一生,性格决定命运,细节决定成败!
