回帖:9个,阅读:1116次 [上一页] [1] [下一页]
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/11 20:07:42
要求精度,。0.1MM
人生最重要的不是所在的位置,而是所朝的方向。同样是一个B,你一路向北能变成NB,撞破南墙不回,就只能当个SB。
22207
fireray
文章数:3673
年度积分:592
历史总积分:22207
发表于:2010/12/11 20:25:19
要看步距角及机械齿轮的选择
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/11 20:35:28
以下是引用fireray在2010/12/11 20:25:19的发言:
要看步距角及机械齿轮的选择
我用步进电机直接连接轮子的轴。没有变速齿轮,轮子周长10CM   每次送料3CM。用二相1.8度步距角的,电机转一圈就是200个脉冲。但只送3CM电机只走了200/3.3333才60多个脉冲。这样行吗?还是要选细分。4分就是240个了,10分就是600多了,这样行吗?
19522
welfare1987
文章数:1866
年度积分:695
历史总积分:19522
发表于:2010/12/11 20:44:31
转一圈200个脉冲,轮子周长10CM   ,也就是说一个脉冲走0.5mm,3cm就是60个脉冲,细分不细分对定位精度都一样
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/11 20:49:59
以下是引用welfare1987在2010/12/11 20:44:31的发言:
精度能达到多少?
19522
welfare1987
文章数:1866
年度积分:695
历史总积分:19522
发表于:2010/12/11 22:45:13
精度能达到多少?
[/quote]
0.5mm
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/11 22:51:51
错了,应该是误差
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/13 8:30:36
我昨天调试了我的机器,每次要求进给0.01mm,通过实际测量,完全满足设计和加工要求。
0.01能达到,0.5应该不是问题吧?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2010/12/13 16:29:37
能不能这个要看电机了!
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/13 20:33:19
以下是引用wushulin在2010/12/13 8:30:36的发言:
0.01能达到,0.5应该不是问题吧?
我想用1.8度的电机与执行机构用连接轴连接。执行机构是一个圈,圈的直径是61MM.周长就是61*3.14  不是整数。每次只要求走30MM。步进电机不带变速比的。各位帮我算算精度能不能达到0.01MM、步进带动的圆轴直径61MM。长100MM。我用2N.M的步进带的了转动吗?
