机电一体化
回帖:5个,阅读:853次 [上一页] [1] [下一页]
请教
944
CHAOZHENFNG
文章数:32
历史总积分:944
发表于:2010/12/11 18:00:05
请教个菜鸟问题,我要做一个烘房,80千瓦40根加热管,分成两排,我把中间全部连接起来,引出两根线接到零线上,两端接380伏。每一端三个短路,四平方的高温线,这样接错吗?谢谢各位发表下了,有没有更好的接线方法,我的接法错了吗?[/size][/size][/size]
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2010/12/11 21:03:18
没看明白你说的情况。你说的是不是加热管的一端并在一起接在零线上,另一端接在接在两根火线上。如果加热管是220v的没问题是。
944
CHAOZHENFNG
文章数:32
历史总积分:944
发表于:2010/12/11 22:53:36
不是的,假如两个加热管,四个头中间两个并一起,接零线,另两个头接两个火线,就是串联后接380,中线可以不要的,为了保险我接了零线,这样接40根同样的,我是中间全连接起来的
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/13 8:24:26
80Kw肯定要接成三角形了。如果不会很多条来做,就三根一接就可以了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/12/13 10:46:52
220的加热管的话,三根星型连接三,分组做保护,然后再并,只有一组不平衡,这样零线电流很小的。你只接两根,不接零会欠压,接零,零线电流大,要注意三相配平哈,不平衡度不能长期大于4%,这个是有规定的哈,80kw你要是只只接两根火线,就太扯了哈。
或者13,13,14,分三组接三相也行,如果少一根没关系,最好就用39根。
任时光飞逝,唯实力永存!
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/15 11:10:16
还是分开来接吧,要不你的功率降的太多了
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
