欧姆龙OMRON
回帖:12个,阅读:2163 [上一页] [1] [2] [下一页]
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2010/12/11 17:07:28
欧姆龙的PLC运行4.5个小时就停机。ALM指示灯闪烁,我用电笔碰了一下COM处就恢复正常,但我这里没有24伏负载,4个小时左右还停机,好几次了请教老师这是怎麽回事,需要怎麽处理才能不反复。
[此贴子已经被jint于2010/12/13 8:30:16编辑过]
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/12/11 17:55:18
会不会是电压不对,PLC自我保护了?
                 I believe i can fly
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2010/12/11 18:01:56
我想到是不是电池不行了,假如是电池的问题不换电池有好的办法吗
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/12/11 18:09:51
电池或电容是储存内存参数的,如果没电了,断电保持的参数会丢失的.
                 I believe i can fly
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2010/12/11 18:12:12
你指的电压是不是电源电压,127伏的但为什麽用电笔弄一下COM处就好了呢。不解??
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/12/11 18:17:54
电源电压127伏吗?
                 I believe i can fly
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2010/12/11 18:19:39
是经过变压器的。我没用表测量。但应该没问题吧。你说应是电源的问题是吗
19342
welfare1987
文章数:1866
年度积分:515
历史总积分:19342
发表于:2010/12/11 18:41:29
以下是引用1143799064在2010/12/11 18:01:56的发言:
电池应该是断电后用来存储寄存器内容的,正常工作可以不要电池的
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/12/11 19:58:17
会不会是电源电压不稳?
                 I believe i can fly
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2010/12/12 9:35:00
电源不稳为什麽有周期的啊,有些不懂,每次动一下COM端子处就会复位,有点不解
