求教高手指点该固态继电器输入接线。
求教高手指点该固态继电器输入接线。
deweg
作者的所有帖子(2095)
发表于:2010/12/11 13:22:37
如图,交流固态继电器,恒流输入,电压 3-32VDC。不清楚该电路中二极管D的作用,反向连接输入正极有什么作用。
[此贴子已经被作者于2010/12/11 13:23:25编辑过]
图尔克状态监测合辑 - 新工厂的前瞻性策略
fzl_115
作者的所有帖子(488)
发表于:2010/12/11 14:25:24
二极管D的作用就是防止输入正负极接反,烧坏固态继电器内部的光电耦合器的作用。
精彩视频 | TwinCAT 软件新玩法实例
deweg
作者的所有帖子(2095)
发表于:2010/12/11 14:27:01
二极管阴极接电源正极,能导通么。想不明白
FLIR B系列红外热像仪展现墙体和表面的真实情况
fzl_115
作者的所有帖子(488)
发表于:2010/12/11 14:34:30
你说的是对的,你都发现问题了!把电路改过来,那个二极管和1.5K,发光二极管换个位置。
中达电通为闵行八区“大联动”中心提供大屏幕系统
deweg
作者的所有帖子(2095)
发表于:2010/12/11 15:40:26
实际应用中,照图纸接线,发光二极管也亮了,固态继电器也动作了。
全流程陪伴式服务,Teledyne FLIR让设备检测更高效!
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2010/12/11 15:59:37
能够查到实际电路中,二极管的方向,与图上的一致吗?
倍福 | 基于 PC 的胶带自动粘贴机器人控制解决方案
deweg
作者的所有帖子(2095)
发表于:2010/12/11 16:05:46
这个接线图和实际应用中的一样,大问题不懂,这个还是可以肯定的。
Industrial IT应用于云南滇西水泥厂
yk_wangyu
作者的所有帖子(1391)
发表于:2010/12/11 17:59:58
这个二极管是稳压管吧,工作在反向击穿电压,限制低压!
I believe i can fly
台达AFE有源前端在港口行业中的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/12/11 22:07:47
这个电路肯定是有毛病的。固态继电器这个四端网络电子开关器件,可不是这么接的。完全错误的画法。
交流固态继电器一般都是如下的图示:
我是你的朋友
电动汽车行业为何青睐FLIR红外热像仪?五大核心优势揭秘
deweg
作者的所有帖子(2095)
发表于:2010/12/12 14:37:35
电路中的二极管应该是稳压二极管,这个电路就对了。
楼上请注意这
只是讨论继电器外部输入电路,SSR内部电路不管。
精彩视频 | TwinCAT 机器学习应用展示
