回帖:9个,阅读:946 [上一页] [1] [下一页]
钢筋弯曲机救急
800
a523206930
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/12/11 12:53:23
我门工地的钢筋弯曲机两个接触器  一个角度开关  一个踏板开关    现在要用两个踏板代替角度开关  请教师傅交交我怎么接线啊 谢谢了
1275
suisui1982
文章数:122
历史总积分:1275
发表于:2010/12/12 20:37:21
接触器主线路接成反正转两个脚踏开关用于接触器点动开关
1419
大自然
文章数:120
历史总积分:1419
发表于:2010/12/13 10:50:20
我有图
800
a523206930
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/12/13 11:02:56
谢谢两位师傅了  我想补充一下  接 好以后   有 两个踏板开关  一个控制90度一个控制135度  去掉了角度开关   可是用的时候  脚不能松开啊  得一直把钢筋弯好后才可以松脚啊    可以只踩一下吗?
800
a523206930
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/12/13 11:04:12
谢谢师傅了  我想补充一下  接 好以后   有 两个踏板开关  一个控制90度一个控制135度  去掉了角度开关   可是用的时候  脚不能松开啊  得一直把钢筋弯好后才可以松脚啊    可以只踩一下吗?
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2010/12/13 13:18:27
只踩一下?加个自锁就好了。
新手报道,受教必顶!
图
800
a523206930
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/12/14 8:23:25
机子有两个接触器  是互锁的  先正转 在反转回原位的  还可以自锁吗    师傅可以发个图吗    一个停止行程一个135度一个90度行程   两个互感器  两个踏板   麻烦了
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/12/14 13:59:21
控制要求要具体些
800
a523206930
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/12/14 17:28:30
原来的机子是这样的   首先接通电源    把角度开关按到90度角   踩一下脚塌板   机子旋转90度后 自动返回原位   要弯135度就把角度开关按到135就可以    现在要用两个塌板开关控制启动和角度   一个控制90  一个控制135  踩一下就可以用  光用脚踩   不再用手去按角度开关了   而且只踩  一下   不要一直踩着的那种  因为操作时人要移动
1275
suisui1982
文章数:122
历史总积分:1275
发表于:2011/1/20 21:18:53
如果想只踩一下就必须用行程开关了
