变频器论坛
回帖:9个,阅读:5638次 [上一页] [1] [下一页]
1103
cjp518
文章数:20
历史总积分:1103
发表于:2010/12/10 20:30:53
用的是西门子MM440变频器,
压力传感器的型号是 输入 0~250Kpa,输出0~20mA。
目前变频器输出工频时泵出口的压力是4~6Kg之间变化的,不稳定(由于系统的压力变化引起的)。
我的要求是压力稳定在4Kg左右。当压力高于4Kg以上后泵的转速要降下来。
请教懂西门子MM440的高手,这个参数如何设置?
请大家帮忙考虑一下啊,我将不胜感激:)
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/10 21:30:03
有点看不明白,压力传感器的型号是 输入 0~250Kpa。我们知道:
1kg/cm2 = 98.07kpa, 为便于计算可以近似为:1kg/cm2 = 100kpa,250Kpa只等于2.5kg/cm2。
但变频器输出工频时泵出口的压力是4~6Kg之间变化,不知是怎样来的,还是那儿写错了?
1103
cjp518
文章数:20
历史总积分:1103
发表于:2010/12/10 21:45:50
哦,是我搞错了,这个是库存旧的压力传感器,这样的话肯定不能用了,看来得重新买个压力传感器了。谢谢啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/12/10 21:53:35
MM440的PID工艺调节器,接收的是标准信号,所以压力传感器要有变送器对压力信号进行整形才可使用。
我是你的朋友
1103
cjp518
文章数:20
历史总积分:1103
发表于:2010/12/11 20:06:40
哦,是哇!那么能否帮忙推荐一款适用的压力变送器。
除了变频器指定了MM440不能变,其他的可以采购的。
另能否告知我MM440的PID参数如何设置啊,我看了440的使用大全,里面的PID参数设置太复杂了,看不懂啊。
谢谢!
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/12 16:51:34
对于恒压供水可选择体积小、重量轻的压力变送器,这样直接安装在管道上比较方便。用国产的就行了,如果不太计较投资可选用E+H的PMP、PMC系列的压力变送器。
   PID要设置的参数就是:P2280比例增益、P2285积分时间、P2274微分时间三个,对于压力控制,用PI控制就行了,把微分时间设为0即可。调试是改变PI参数后观察控制效果如何?反复调整数次直到满意为止。
   此外与压力信号有关的是:P2264反馈信号(即压力变送器的输出信号),P2265反馈滤波,P2253设定值,P2240用于改变压力设定值的百分比。结合调试再看看说明书就容易理解了。
1103
cjp518
文章数:20
历史总积分:1103
发表于:2010/12/15 19:10:12
好的,我去设置一下看看行不行,先感谢一下大哥的热情答复,呵呵。
问下修改哪个参数才能设置成PID控制模式?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/12/15 19:49:10
对于6楼的讲解,大拇指赞一个。建议楼主还是好好读一下MM440的使用手册。另外在西门子的自动化与驱动网站的下载中心有相关的例程。关键还是自己的理解。其他的都是参考。
我是你的朋友
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/15 19:54:45
P2200=1
1103
cjp518
文章数:20
历史总积分:1103
发表于:2010/12/25 22:26:45
呵呵,用下来效果还可以,满好的谢谢dir的帮助!
187.6298
