欧姆龙OMRON
回帖:8个,阅读:1017 [上一页] [1] [下一页]
881
hhdz2
文章数:31
历史总积分:881
发表于:2010/12/10 19:37:21
PLC控制专用机床出现的奇怪问题
该专用机床PLC是欧姆龙的一款小型机,润滑泵由一个接触器控制,该接触器由PLC的一个输出触点控制。
机床的润滑控制:机床上电润滑;加工工件数每达到20件润滑一次;手动按键润滑。
故障现象:
机床上电润滑正常;
上电后手动按“润滑”键,润滑接触器不动作,润滑泵不启动,但是PLC有正确的输入和输出信号(信号灯亮)。
经万用表测量,该输出信号好像是个伪信号,触点上并没有实际的电压输出。
后来和公司设计工程师分析,说是PLC梯图的问题。
可是输出指示灯亮的话证明梯图已经给出输出信号了啊,为什么PLC输出指示灯会出现这种伪信号呢?为什么上电润滑和手动按键润滑(同样的输入输出信号灯指示)不一样呢?
请各位帮忙分析一下!
[此贴子已经被作者于2010/12/10 21:40:57编辑过]
881
hhdz2
文章数:31
历史总积分:881
发表于:2010/12/10 20:50:09
各位帮忙分析一下啊,谈谈自己的看法、1
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2010/12/10 21:22:55
触点闭合了 你还能测到触点两端有电压?
工欲善其事、必先利其器!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/12/10 21:31:29
不知道楼主的设备是新调试的设备,还是老设备?
如果是以前使用过的老设备,那怎么会认为是梯形图有问题呢?
881
hhdz2
文章数:31
历史总积分:881
发表于:2010/12/10 21:34:09
以下是引用jingweizdh在2010/12/10 21:22:55的发言:
触点闭合了 你还能测到触点两端有电压?
我只是这么说,你可以理解成COM端和输出信号端没有接通
881
hhdz2
文章数:31
历史总积分:881
发表于:2010/12/10 21:35:36
以下是引用lj19820422在2010/12/10 21:31:29的发言:
这是台新设备
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2010/12/10 21:59:49
按照你的分析都已经分析出来问题了还分析什么呀?
按照你说的确实应该是图的问题,但为什么PLC会有指示灯的输出确实是个问题
还有,怀疑会不会是PLC有问题?测下PLC吧
[此贴子已经被作者于2010/12/10 22:06:46编辑过]
881
hhdz2
文章数:31
历史总积分:881
发表于:2010/12/10 22:11:38
以下是引用339402782在2010/12/10 21:59:49的发言:
请教:图可能有什么问题呢?
PLC如果有问题的话那开机上电润滑为什么好用呢?
1075
客居他乡
文章数:91
历史总积分:1075
发表于:2011/4/4 12:28:30
是PLC硬件继电器触点问题。
