变频器维修
回帖:2个,阅读:716次 [上一页] [1] [下一页]
变频器过载保护
1003
leyson
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2010/12/10 14:30:45
水泵电机运行一段时间后,变频器过载保护,好几次了,换了新的电机和泵也是一样
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/11 10:46:29
通过测量电机端电压的运行电流,和监看显示电流,判断是变频器误报故障还是水泵的质量不好,可以得出结论的。测量一下吗。
就我们当地来说,水泵的质量堪忧,很难买到质量好的水泵,假冒伪劣特多。要注意,新的,不一定是好的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
908
1057691382
文章数:130
历史总积分:908
发表于:2010/12/13 14:47:47
关键是什么水泵,是潜水泵还是离心水泵?用钳流表测过电流吗,是变频器误报还是真的电流大?
78.0839
