三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
电子齿轮比《急》
电子齿轮比《急》
yangshuimin
作者的所有帖子(94)
发表于:2010/12/10 0:56:49
打开图就可以看到了,请问图片里面分析哪个说所以要求上位机发出5000脉冲使电机转一周,这个5000脉冲是假设??还是根据哪条例题算出来,刚刚学伺服所以不懂,请教下高手帮下这个忙啊,我不是好了解,谢谢~~
加工机 | 线切割锥度加工注意事项
cvlsam
作者的所有帖子(12712)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/12/10 5:48:59
螺距5MM,就是说丝杆每转动一周,工作台的移动距离是5mm,脉冲当然是1um。
1毫米=1000个微米
不就是1000个脉冲移动1毫米,那么移动5个毫米,不就是要5000个脉冲,那么旋转一周需要移动5毫米,不就是5000个脉冲????
你应该去了解一下什么叫脉冲当量,什么叫螺距,以及微米与毫米的关系。
Good Luck
倍福 XPlanar 平面磁悬浮输送系统助力实现无磨损晶圆输送
welfare1987
作者的所有帖子(1866)
发表于:2010/12/10 8:00:56
cvlsam在2010/12/10 5:48:59
1毫米=1000个微米
就是怎么算的
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
倍福高精度测量端子模块在转向系统最终检验中的应用
wushulin
作者的所有帖子(6191)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/10 10:13:27
我一直这么认为,PLC编程,就这种小学水平就行了,学会了四则混运算,基本上一般的电路是没有问题的了。楼主好象四则混合运还不怎么的了。唉!现在的学生啊---------------
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
中达电通车铣复合加工机床解决方案应用案例
作者的所有帖子(3209)
发表于:2010/12/10 19:18:20
估计楼主是没明白丝杆转动一周就是伺服电机转动一周
“物超人”时代,支持智能物联应用的嵌入式计算机产品需求加速增长
yamqq
作者的所有帖子(52)
发表于:2010/12/11 16:39:09
你伺服的编码器的分辨率做为分母,你要多少个脉冲一圈做为分子就好了
红外热像仪控制煤场火灾隐患
sqhuang
作者的所有帖子(1047)
发表于:2010/12/12 11:17:59
既然是直连,电子齿轮比就是1:1。
英威腾IVC1 PLC在餐梯控制系统上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47915)
发表于:2010/12/12 13:54:26
电子齿轮比 是伺服内部设定的;
直连只能说明外部传动比是1:1;
国家能源局:节能减排将是中美合作的重要领域
ZCMY
作者的所有帖子(47915)
发表于:2010/12/13 10:35:29
电子齿轮比设定
kinway伺服系统在提花机龙头上的应用
421936837
作者的所有帖子(561)
发表于:2010/12/13 15:45:37
还是楼上的写的详细!
精准定位设备细小气体泄露,FLIR GF系列热像仪保障石化厂生产安全!
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
93.6006
