三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:1723 [上一页] [1] [下一页]
859
dujie666888
文章数:20
历史总积分:859
发表于:2010/12/9 22:03:23
请问这一句指令MOV K55 D208是确定PLC的扫描周期吗?如果是,请问扫描周期是多少?
[此贴子已经被jint于2010/12/10 8:30:40编辑过]
19345
welfare1987
文章数:1866
年度积分:518
历史总积分:19345
发表于:2010/12/9 22:56:51
通过读D8011,D8012里的值,可以知扫描周期
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
859
dujie666888
文章数:20
历史总积分:859
发表于:2010/12/11 11:40:27
求助
为什么要读D8011,D8012两个值呀?假如说D8011=200,D8012=300,请问扫描周期是多少,谢谢
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/12/11 12:22:07
   FX型PLC中,D208应当是一个普通数据寄存器(比如FX2N中),仅是MOV K55 D208应当不是确定扫描周期。
   D8011、D8012的单位是0.1毫秒。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/12/11 13:04:00
你所说的扫描周期是指程序扫描周期还是I/O点的扫描周期?
                 I believe i can fly
1533
tunersys
文章数:23
历史总积分:1533
发表于:2010/12/11 14:34:04
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/12/11 14:52:22
呵呵;扫描周期与程序有关;
MOV K55 D208与扫描周期无关;
19345
welfare1987
文章数:1866
年度积分:518
历史总积分:19345
发表于:2010/12/11 18:30:03
以下是引用dujie666888在2010/12/11 11:40:27的发言:
[ D ] 8011扫描时间的最小值,单位:0.1ms
[ D ] 8012扫描时间的最大值,单位:0.1ms
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/11 21:07:32
扫描周期存储在特殊寄存器中,看编程手册后面的说明,扫描最大值最小值都可以查到
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
859
dujie666888
文章数:20
历史总积分:859
发表于:2010/12/12 17:29:57
恩,谢谢各位高手的指教,我是看别人的一段程序里面这一句话说是确定扫描周期的,但我个人也认为程序的扫描周期只与程序的长短有关,程序扫描周期和I/O点的扫描周期应该是一样的吧?
