回帖:1个,阅读:716次 [上一页] [1] [下一页]
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/9 8:52:31
当工作用步进电机带轮子送料运转时!方向一直正转!送料到位停!等会又送料停。这样用PLSY  k1000  K10000 Y0   后面用M8029反回是不是到下一次送料还是10000个脉冲!如果象导轨工作后还要返回是不是要用DRVI指令/导轨走完后方向接通另一个信号就反走了。那脉冲是不是也要从新MOV进去呢?还是就用原来的那个?指点下,
人生最重要的不是所在的位置,而是所朝的方向。同样是一个B,你一路向北能变成NB,撞破南墙不回,就只能当个SB。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/9 12:30:53
你秒速的比较乱
如果用PLSY指令,脉冲方向要可以自已用程序控制
如果用DDRVI指令,方向会根据定位的数据自动输出
最好全部用定位指令做
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
31.2002
