回帖:17个,阅读:2245次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/9 1:04:51
机械的控制要求是用步进去控制送料。当起动时就要送料,设X0为起动。程序为
上电后送1000个脉冲到D20  当X0起动后。输出频率为1000的1000个脉冲到输出Y0.M8029是返回的指令,这样写的话是不是复位了M0和D0 而且是不是还从新送了1000个脉冲到D20   M8029这个点是不是当步进数量走完后就一直通还是?手册上没有说明白?
人生最重要的不是所在的位置,而是所朝的方向。同样是一个B,你一路向北能变成NB,撞破南墙不回,就只能当个SB。
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/9 1:08:41
以下是引用xiaoshuifeng在2010/12/9 1:04:51的发言:
再改下,加一条RST D20.放在最后面MOV K1000 D20的前面。这样程序读的时候有先后顺序。这样行吗。意思就是先复位再送
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2010/12/9 8:32:27
为什么还要复位D20呢!如果你的步进电机在整个运行过程中都是固定的脉冲量的话,完全没必要复位D20,关键是要复位M0即可!你用的PLSY+方向来控制步进电机的运行的,你的方向控制输出呢?
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/9 8:48:10
以下是引用fzl_115在2010/12/9 8:32:27的发言:
方向手册不是有当Y1有信号时为一个方向。无信号是为另一方向。我是一直只往一个方向那应该就可以不要方向的吧。还有如果我是用像导轨走量的话,是不是就要用绝对位置控制指令。DRVI   指令。因为它走到位时还要返回来。还有M8029到底是步进电机走完后一直通的还是通一个P
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2010/12/9 9:06:03
M8029是PLSY指令完成后ON一个扫描周期,如果只是方向固定的话就没问题!如果需要方向控制,方向信号最好不要占用Y1通道。
[此贴子已经被作者于2010/12/9 9:14:39编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/12/9 14:12:15
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/9 16:38:29
以下是引用fzl_115在2010/12/9 9:06:03的发言:
M8029相当于就是一个沿。对吗?需要方向为什么不要用Y1。要用Y2
还有就是绝对指令DRV是个什么概念,能用在步进上吗?
28442
ytleaderplc
文章数:11866
年度积分:1402
历史总积分:28442
发表于:2010/12/9 16:52:02
可以用在步进上面 的
email:  ytleader@126.com
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/9 18:46:35
这个程序对吗?
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2010/12/9 22:12:18
这个程序理论上可以让步进电机走10秒停一秒的循环下去。
工欲善其事、必先利其器!
