西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:854 [上一页] [1] [下一页]
关于增量式编码器
1505
dongwuping
文章数:182
历史总积分:1505
发表于:2010/12/8 17:16:41
我用一只TRD-2T500BF-3M增量式编码器,在s7-200的程序里用HS0高速计数器做的,这个编码器明明500线的,那么一改一圈一改是500个脉冲,但在在程序上监控却是一圈20000个脉冲。咋回事啊?请高手解释一下。。。。谢谢啦
1505
dongwuping
文章数:182
历史总积分:1505
发表于:2010/12/8 17:18:36
A相-I0.0
B相-I0.1
1286
cl0201
文章数:54
历史总积分:1286
发表于:2010/12/8 17:39:52
一般为了增加分辨率以得到更准确的信息,要尽量多的计脉冲数,所以进入CPU之前在板子上都做了硬件倍频电路对输入的脉冲进行4倍频
2273
蝶舞
文章数:150
历史总积分:2273
发表于:2010/12/8 20:28:00
HSC0默认就是4倍频的,你用程序改成1X频就是500脉冲了。将SM37.2置1就成了。
19077
welfare1987
文章数:1865
年度积分:250
历史总积分:19077
发表于:2010/12/8 22:31:41
将16#FC传送到SMB37,高速计数器设置为模式10
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
819
garraching
文章数:7
历史总积分:819
发表于:2011/1/18 14:51:53
这是因为4分频问题,B相比A相脉冲时长一致但滞后90度 ,从脉冲时序图上看就可以很明白的看出。
