变频器维修
回帖:8个,阅读:4536次 [上一页] [1] [下一页]
1808
wangyan8362
文章数:78
年度积分:53
历史总积分:1808
发表于:2010/12/8 10:14:32
请教各位:一台三垦SPF-15K变频器,上电正常,只要给运行指令,就显示LUN故障代码。想调出直流母线电压值,把CD59改为12后按确定显示ER U不能修改。我观察驱动板上有个C358,开关变压器一个绕组经二极管D8整流后形成—25v经分压后,过这个运放送到主板。该处电压2.6v左右。请教问题到底出在哪里?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/9 8:25:05
那么直流电压显示值是多少呢?调不出来吗?如果能调出来,另加0~5V可变电压信号,观察对应显示值.如果确属此检测值偏低,可能检测回路中有小贴片电容漏电,检查并排除.若查不到故障元件,可采用电阻串\并联法,设法将检测电压值提高一点.使显示值与实际值对应.
若检测值与显示值对应,应该检测直流回路的储能电容,是否容量减小,必要时更换储能电容!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
559
lkmbvf
文章数:12
历史总积分:559
发表于:2010/12/9 19:34:50
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1808
wangyan8362
文章数:78
年度积分:53
历史总积分:1808
发表于:2010/12/9 22:56:11
谢谢咸工。我问过三垦的售后和其他的同行,他们的说法一致,C358就是电压检测运放。C358的1脚经一个二极管后通往cpu板,曾在这个地方断开加入一个4.7K电位器对5v分压,送到cpu板的这个引脚,电压高于4.8v开机就显示OCPN,低于4.8v还是一样。所以,这个地方应该没有问题。刚接手是曾经把一台同型号22KW机上的CPU板装到该机上,也是报LUN.参数CD59改为12就是直流母线电压值。但是该就显示ER U.
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/12/10 7:27:25
不错哦
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/11/28 9:18:54
LUN搞定没有呀。先复位呀。兄弟。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
657
1252983556
文章数:1
历史总积分:657
发表于:2014/8/15 9:08:47
请教各位:我修一台三垦SPF-55K变频器,上电正常,只要给运行指令,就显示LUN故障代码。想调出直流母线电压值,把CD59改为12后按确定显示ER U不能修改,请问是什么问题。
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2014/8/16 17:49:06
有问题,问厂家,不把你忽悠死就算你运气好。。这个利益看得比人命还重的的、年代
1808
wangyan8362
文章数:78
年度积分:53
历史总积分:1808
发表于:2014/8/19 20:50:16
我这台是主板坏了
93.6006
