回帖:3个,阅读:1117次 [上一页] [1] [下一页]
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2010/12/8 7:32:24
AB的PLC通讯与操作站之间连不上线了,以前正常时通讯程序RSLinx是运行的,现在不知道怎么了,RSLinx不运行了,所以操作员机打不开监控画面和PLC程序连不上线了,今天试了试,还是报警提示控制器不能识别通讯路径,让用RSWHO检查,请教老师!多指教!先谢了!
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2010/12/8 12:05:04
rslinx,要运行才行,可以手动运行.
运行后查看一下,设置了什么路径,设置是否合理,通讯线路时候良好.
然后,用who找连接的设备.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/12/9 13:18:04
通讯不上,重新扫一下,要是相应的通讯没有了,还要重做的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2010/12/10 8:36:27
你说的问题还是不够清楚.因为从你的问题,无法知道卡在哪一步.
比如,rslinx运行了没有?"打不开程序"是什么意思?
通讯采用的是什么方式(硬件,路径path?),以太网?串行?dh+?
如果在运行,rslinx一般在右下角有个图标.点了,就会在桌面显示窗口.
rswho是rslinx里的一个菜单命令.
同样,设置路径设备,有必要要在rslinx里,按照上面问的通讯方式,重新建立.然后才能在rswho里通过该路径寻找设备.
如果我忘了我
请帮忙记得我
46.8003
