回帖:17个,阅读:2930 [上一页] [1] [2] [下一页]
1196
wzzncsn
文章数:65
历史总积分:1196
发表于:2010/12/7 21:27:45
今天厂里有套设备异常,经现场产线人员描述为保险丝上上去就断上上去就断(他上了近10颗、、狂汗)。。因电控箱线路正常比较稳定因此断定为sensor线被压断导致的短路、、但一个机台那么多sensor查起来多不好查(虽然断的保险丝保护只有两个区块,但也还是很多sensor)加上有些sensor位置问题、、不好检查、、
我懒得到处看就坐电控箱线盘上吧N0的信号几点几点的拆了、然后测下P24与N0是否短路,依然短路就不是这几根线问题,接着重复、、知道找到那根线、然后再检查线路找到问题sensor、、
虽然最后还是让我找到了、、、但是、、此方法、、实在浪费时间浪费体力、、、、
不知道各位前辈们都有什么好方法能比较快的找到问题点、、多谢指教了、
[此贴子已经被jint于2010/12/10 16:47:44编辑过]
918
vikey4534
文章数:3
历史总积分:918
发表于:2010/12/7 23:18:05
我一般先会到出问题的区域检查硬件,观察各传感器的安装情况,这样可以发现一些问题,如果是安装或设计问题,顺便改了,免得以后再出问题。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/12/7 23:57:46
先看哪部分异常,然后主从电路测试一下就基本上找清楚了
学习就是最大的进步!
888
kevin_li
文章数:42
历史总积分:888
发表于:2010/12/8 14:33:19
先分成几个大组,确认是那个组后再细查。
36353
lifuquan611
文章数:15585
年度积分:385
历史总积分:36353
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2010/12/8 16:53:29
做工控技巧可以讲,懒是行不通的。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1141
wuliangfu
文章数:21
历史总积分:1141
发表于:2010/12/9 14:18:02
用开关电源分几部分试啊,很容易就找出来的,有短路的开关电源输出指示灯会灭掉,短路折除开关电源又正常了,就这样!
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/12/9 15:38:07
找故障点的时候就是比较累的,你可以切断电源,在线路的公共端搭上万能表的一个表笔,另一个表笔搭上线路的另一端,并且将这端线在电控箱中的进线端子拆开,用电阻档测,有阻值的就应该是好的,阻值为零的估计就是短路的.
                 I believe i can fly
12056
heshilih
文章数:1172
年度积分:356
历史总积分:12056
发表于:2010/12/9 18:07:00
7楼的方法不错,我也常用
1196
wzzncsn
文章数:65
历史总积分:1196
发表于:2010/12/9 18:53:05
以下是引用yk_wangyu在2010/12/9 15:38:07的发言:
嗯、不过好像也需要比较长的时间、、
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2010/12/9 19:23:28
你是对设备不熟悉。
109.2007
