回帖:1个,阅读:492 [上一页] [1] [下一页]
恒转矩调频求问
916
yx1317
文章数:88
历史总积分:916
发表于:2010/12/7 10:20:09
电机调频有恒转矩和恒功率两种调频方式
在恒转矩的情况下,要保持Φ恒定,根据:E=4.44f NΦ    =>   E/f=4.44N Φ,   要保持Φ恒定,此时E和f相等的变化
  在 Φ  恒定的情况下要保持转矩恒定 ,已知Φ  是恒定不变的,要保持T恒定,根据  T=KΦICOS@,则I也要是恒定的
可是电机在变频运行时转子电流I一直是在变化的呀,转矩是达不到恒定的
说的有点乱,怎样来保证转矩是恒定的
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2010/12/7 12:08:12
转子感应电流I是由什么产生的,是由定子的旋转磁场变化产生的。Φ恒定的情况下, 感应电流怎么会变化呢!也就是说,电机在启动的过程中只要保证V/F恒定,转矩就恒定。
你那个E的公式就是感应电动势计算, 转矩公式你转换下就能变成 T= K*E^2/F^2
其实转矩与E^2/F^2成正比关系
[此贴子已经被作者于2010/12/7 14:27:00编辑过]
31.2002
