回帖:11个,阅读:1039 [上一页] [1] [2] [下一页]
1233
古龙香水
文章数:30
历史总积分:1233
发表于:2010/12/7 6:39:27
请问各位老大,绕线电机转子回路串入电阻后对电机转速有何影响?它们之间的关系是什么?为什么?谢谢!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/12/7 8:24:20
空载或轻载时没有影响,重载时速度下降。
降压启动一样的原理。
电磁感应
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
971
LUODENJ
文章数:32
历史总积分:971
发表于:2010/12/7 9:47:12
转子串入电阻就是为了降低启动电流,以保护工厂其他设备正常工作,轻载或空载时转速基本上没有影响,重载时力矩下降,转速降低
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2010/12/7 13:49:59
串电阻是起动时用的,起动完了是要切除的
812
1084222011
文章数:1
历史总积分:812
发表于:2010/12/7 19:53:51
绕线式异步电动机串电阻降压启动,可以在一定的范围内实现有级调速(额定转速以下),主要用于需要进行重载启动的场合,重载启动时,转速下降,转矩不变,例如:行车。
1233
古龙香水
文章数:30
历史总积分:1233
发表于:2010/12/7 21:43:49
能否再具体的为我解说一下,因为我要问的正是行车上所用电机的问题。还有,我不懂行车把重物放下过程中,为何能慢慢的放。谢谢!
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2010/12/8 13:43:04
需要有主令操作器,逐级的切频敏来完成
828
zhangguoyong
文章数:20
历史总积分:828
发表于:2010/12/10 14:38:06
学习。。。。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2010/12/10 15:37:23
学习了,以前没考虑过这个问题
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
956
xinfengj7
文章数:0
历史总积分:956
发表于:2010/12/10 16:42:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
109.2007
