三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:1721 [上一页] [1] [下一页]
1155
smtoven
文章数:16
历史总积分:1155
发表于:2010/12/6 23:09:54
[size=3]硬件
PLC: FX1S-30MR
编码器:OMRON E6B2-CWZ6C A,B,Z输出
测试时发现,单独接A相,C235可以正常计数使用,在编码器旋转时,可以看到面板上X0的LED不停的闪烁
但使用AB相时,发现C251不能计数,在编码器旋转时,可以看到面板上X0的LED不停的闪烁,但X1的LED灯一直接通的,不闪烁
单独使用B相时,不管接在X0,或者X1,C235或者C236都不能正常计数,且X0或者X1的LED灯一直接通的,但不闪烁
问题出现在哪呢?难道编码器的B相输出坏了?恳请各位高人指点迷津,感谢!!!
程序如下:
LD      M8000
OUT    C251 K5000
DHSCS K2500 C251 Y0
DHSCR K3800 C251 Y0
END
[/size]
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/12/7 9:12:25
先试一下你编码器有没有问题;
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/12/7 16:01:28
我遇到过一个B相损坏的编码器,也是你所选择的编码器型号,它的表现是单独A相可以随着轴的旋转而闪烁,而B相则常亮.
                 I believe i can fly
1155
smtoven
文章数:16
历史总积分:1155
发表于:2010/12/7 20:26:19
和我的判断一样
编码器存在故障
19342
welfare1987
文章数:1866
年度积分:515
历史总积分:19342
发表于:2010/12/7 20:46:37
用示波器测量一下,最直观了
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/12/8 8:35:58
有其它好的编码器试一下就知道了;
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/12/8 8:43:07
最好拿一个同品牌型号的,我用到现在E6B2只出现过一次这种故障,感觉还算可以.
                 I believe i can fly
1093
daxa1985
文章数:124
历史总积分:1093
发表于:2011/1/3 12:16:18
可能是编码器输出坏了
可能是编码器输出坏了,你可以用示波器看看编码器有没有方波输出
编码器 联轴器专业生产商
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2011/1/5 9:07:41
用万用表测输出电平就知道好坏了.........................
com
1334
hanqin
文章数:125
历史总积分:1334
发表于:2011/1/6 18:15:42
楼主你用2相编码器输入时不能用c251的,c251是单相输入的,具体的可以看三菱的编程手册。
