变频器维修
回帖:2个,阅读:1756次 [上一页] [1] [下一页]
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2010/12/6 15:22:22
一台安川变频器上电无显示,检查发现上电继电器吸合,正负15伏,24伏均正常,5伏也有开关电源已工作。排除了面板故障的可能性,发现主板供电电压为4.8伏左右请问是不是5伏偏低引起的故障?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/7 10:35:26
4.8V属于正常范围。要求5V的正常供电范围在正负5%以内。电压低于4.5V后有工作停止、实施复位动作等表现。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2010/12/7 15:45:22
谢谢
1046.2785
