电力自动化
回帖:3个,阅读:1032次 [上一页] [1] [下一页]
799
hanzhixian
文章数:24
历史总积分:799
发表于:2010/12/6 14:58:14
技术优势
工作于中国频段780MHZ或RFID专用频段920MHZ,频段干净,避免了2.4GHZ频段内Bluetooth和WiFi等民用无线设备的干扰,且UHF频段的绕射能力强,传输距离远,是无线传感网和有源RFID的理想应用频段;
基于先进的DSSS直序扩频宽带通信方式,不容易受到环境噪声的干扰。由于扩频系统工作在较宽的一个频带上,在每一个工作频点上的发射能量就很小,因而也就很难干扰到别的通信系统。达2M到无线传输带宽,传输速率快,有效传输时间短,功耗低;
u-net wsn 平台优势
免费开放的中国频段
极高的空中传输速率
较远的传输距离
超低功耗
接口丰富
安全性高
使用便捷
南京瀚之显电子科技有限公司
——zigbee780M无线数据通信服务商,专业生产各种无线模块,无线数传模块,无线收发模块,无线通信模块。
——物联网解决方案提供商。医疗监护、温室环境监控、重要物资定位、无线电力、无线抄表等。
799
hanzhixian
文章数:24
历史总积分:799
发表于:2010/12/8 14:27:25
典型参数 2.4GHz 433MHz 780MHz
通信频率 该频段有蓝牙、WiFi以及其它短距离无线技术,同时家用的微波炉也在该频段范围内,用户比较多,设备间的兼容性和共存性是需要面对的问题。 该频段有对讲机,车载通信设备,业余通信设备等,受环境干扰比较大,而且采用单频点工作,不能有效抵抗因遮挡而产生的多径效应,造成通信不可靠。 780MHz频段符合IEEE 802.15.4C中国频段规范要求,同时符合RFID 800M/900M频段要求,工作在UHF低频频段,绕射能力更强,
通信能力 穿过细小缝隙传输的能力比低频信号好,更多通过建筑物表面反射信号来实现绕障碍物传输。 绕射能力比较强,传输距离比较远。但系统通信技术采用落后的窄带调幅技术,一般在5-25Khz。 绕射能力好,可绕过障碍物,传输距离更远,抗多径衰减效果好。
功    耗 功耗偏高,在电池供电情况下,可持续工作时间短 功耗大,发射机和天线体积庞大,大量使用会给人员健康带来影响 同样的发射功率下,传输距离更远,即同样的传输距离下,耗费的能量更小,更环保更节能。
安全性 安全性高,采用AES-128数据加密算法。 系统安全保密性差,很容易被攻击,被破译 安全性高,采用AES-128数据加密算法。
南京瀚之显电子科技有限公司
799
hanzhixian
文章数:24
历史总积分:799
发表于:2010/12/8 14:28:12
大家多进来沟通交流吧呵呵表情
南京瀚之显电子科技有限公司
799
hanzhixian
文章数:24
历史总积分:799
发表于:2010/12/13 15:09:30
最新更新
以不带任何放大情况下,模块特性如下:
1、真正实现传输500米无误码,空旷条件下可达1.5km以上;
2、支持IEEE802.15.4/ZIGBEE协议;
3、工作频段780M/868M/915M;
4、780MHz频段发射功率最大5dbm, 915MHz频段发射功率最大10dbm;
6、使用STM32系列MCU的情况下,每30秒发送一次数据,一节2700mAh的电池,可维持4年以上工作时间
南京瀚之显电子科技有限公司
31.2002
