回帖:8个,阅读:1827 [上一页] [1] [下一页]
1158
wjr0535
文章数:8
历史总积分:1158
发表于:2010/12/6 12:32:52
低压无功补偿中电容器上并联的电阻都起什么作用?只有放电作用吗?
电阻应该怎样选取?如:30kvar 0.4KV的电容该配多大的电阻?最好有公式
主要是问怎么选取电阻,求一公式
[此贴子已经被作者于2010/12/8 7:08:04编辑过]
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2010/12/6 18:00:03
电容器上并联的电阻????
是不是电容切换接触上面的电阻啊?
我们的电容补偿柜柜内没有电阻,有的有限流的电抗器,但是现在大多用专门电容切换接触器,限流的电抗器也省了
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1158
wjr0535
文章数:8
历史总积分:1158
发表于:2010/12/6 20:56:38
不是,就是放电电阻
811
1579813195
文章数:51
历史总积分:811
发表于:2010/12/7 21:50:23
放电
800
dcy1971
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/12/7 22:57:01
电阻一般都是放电用的,也有的用灯泡放电。
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2010/12/7 22:59:25
专门电容切换接触器自带放电电阻
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/8 11:46:42
电容放电电阻有个公式计算的 忘了
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1019
gkong.com
文章数:10
历史总积分:1019
发表于:2010/12/23 10:42:59
就是放电用的  因为电容本身放电时间较长所以加一个电阻来给他放电!一遍能让他快速进行下一次投切!   你的大概就选 50W 10K的电阻就行! 仅供参考! 有坐这方面的课一加我QQ大家多交流  多学习!
1019
gkong.com
文章数:10
历史总积分:1019
发表于:2010/12/23 10:43:26
QQ   350643611
