三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1006 [上一页] [1] [下一页]
1000
168changjiang
文章数:18
历史总积分:1000
发表于:2010/12/5 22:06:55
我用GX-Developer编程软件编写好程序后调试是出现COM口设置错误,不知道该怎么弄请大家指教一下,如果有软件使用教材的话希望能发一份,非常感谢!
[此贴子已经被jint于2010/12/6 10:22:43编辑过]
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/5 22:21:58
端口设置问题,通讯不上。这里为了端口的问题,搞得一天都在为这事发贴一。在论坛里搜一下就是了。如果端口正常,就是软件不行了,重装操作系统,然后重装软件。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/6 9:36:45
你用的是什么编程电缆,端口是怎么设置的呢?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2010/12/6 10:07:53
试试这种方法:
我的电脑---------属性---------------硬件------------设备管理器-----------端口-------设置为COM1.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2010/12/6 10:39:09
以下是引用fumz78在2010/12/6 9:36:45的发言:
如果是USB转422 需要安装驱动,然后看看电脑设备管理器中模拟出的是COM几 在通信配置中就设置为几
com
87619
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:826
历史总积分:87619
发表于:2010/12/6 16:02:31
选中的COM口与你电脑上的硬件COM口设成一样的;
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/12/6 21:45:29
先看设备中是哪个COM然后软件上也要选择相同的COM
学习就是最大的进步!
