回帖:3个,阅读:764 [上一页] [1] [下一页]
1311
zhangzisky
文章数:137
历史总积分:1311
发表于:2010/12/5 13:23:57
三个时间继电器,与若干中间继电器。KT1通电5S后,KT2通电5S后,KT3通电5S
那位有图发来看一下
天堂资源网     http://  w ww.xgkong.com.
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/12/5 13:35:31
如果没有其它要求,可以将第一个时间继电器的延时触点串到第二个时间继电器供电回路中,再将第二个时间继电器的延时触点串到第三个时间继电器供电回路中。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/12/5 14:45:35
以下是引用hwl123在2010/12/5 13:35:31的发言:
支持楼上的,控制关系的串联
4258
gaodong12
文章数:76
历史总积分:4258
发表于:2010/12/18 15:12:02
支持1楼
46.8003
