回帖:21个,阅读:3012 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/5 17:50:04
#10楼
是正转失电就停止了还是要把停止位与COM点接通才算停止》?
人生最重要的不是所在的位置,而是所朝的方向。同样是一个B,你一路向北能变成NB,撞破南墙不回,就只能当个SB。
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2010/12/5 19:27:04
#11楼
就取PLC一单独com和对应一输出点,去直接接到变频器的正转端和com公共端,不要加任何电源。 如果plc没有单独空闲的com和对应输出点,可以用输出点控制一个继电器,再用该继电器的一组空闲的常开触点接到变频器的正转端和com公共端即可。 再说白点就是 你在变频器的正转端和com公共端各接一根电线出来用手直接把这两线头碰一起后 变频器就正转了,两线分开后变频器就停止了,只不过楼主你不想用手拿电线去启停变频器而是想用plc的输出触点来启停罢了,这样讲该理解了吧。
工欲善其事、必先利其器!
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/5 19:42:43
#12楼
谢谢各位。这点明白了,如果要加编码器。编码器的信号还要处理还是直接接到?接到什么地方?
19213
welfare1987
文章数:1866
年度积分:386
历史总积分:19213
发表于:2010/12/5 20:36:52
#13楼
编码器的信号反馈给PLC,一般PLC都有专门接高速计数的端口
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/5 20:45:05
#14楼
以下是引用welfare1987在2010/12/5 20:36:52的发言:
这样的话那不是要写PLC和变频器的通信程序了,PLC计算出信号长度怎么去控制变频器呢?还有编程器最长的圈数是4096.这样的话控制电机最多只能转4096转之内对吧?超过4096转的怎么办?这些问题对高手来说简单,对新手来说很模糊。但这都是基本的。谢谢各位指点。
19213
welfare1987
文章数:1866
年度积分:386
历史总积分:19213
发表于:2010/12/5 22:26:58
#15楼
编程时使用高速计数器,编码器输出为脉冲信号,PLC靠计数来计算运动距离,4048个脉冲就计4048个数就代表电机转一圈
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/5 22:44:49
#16楼
以下是引用welfare1987在2010/12/5 22:26:58的发言:
电机转一圈后编码器是回原点还是?电机一圈最多就4048个数吗?分的越多不是精度越好吗。PLC计算出运动距离后也只是能知道运行到那里有?怎么样实现闭环?
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/5 22:48:32
#17楼
以下是引用jingweizdh在2010/12/5 19:27:04的发言:
多谢你的回答。这样的回答对新手来说真的是太好了
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2010/12/6 7:36:38
#18楼
呵呵 你客气了。咱也是新手,共同学习。不过楼主积极好学的精神难得。
工欲善其事、必先利其器!
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/12/6 8:10:21
#19楼
要一直接通,不要24V电源,你看说明书就晓得了
