回帖:21个,阅读:3014 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/5 9:49:50
是不是把变频器的起动点接到PLC的输出点就可以了?还有就是变频器的起动点要用24V的电源吗?和变频器起动点连接的PLC输出点是要一直接通的还是接通就可以断掉?不要通信就只要起动和停止
人生最重要的不是所在的位置,而是所朝的方向。同样是一个B,你一路向北能变成NB,撞破南墙不回,就只能当个SB。
1388
xuanfuapple
文章数:127
历史总积分:1388
发表于:2010/12/5 9:53:46
可以加继电器,出可以直接进变频器
21553
hpqian
文章数:4266
年度积分:489
历史总积分:21553
发表于:2010/12/5 9:58:59
当然要一直接通啊!
一切都在努力中!!
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2010/12/5 10:49:26
停止点呢?还有PLC的输入点是个触点。如果是MR的还要外加电源。那变频器的起动触点呢?是不是应该用PLC一个输出点控制一个继电器,让继电器的辅助触点去接通24V-起动点-0V,是这样吗?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/5 12:35:30
不要用用电源,变频器内部已近有了
启动给转反转信号就可以了,信号没了也就不动了,速度也可以通过外部端子信号进行选择
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
26019
dlr
文章数:4541
年度积分:448
历史总积分:26019
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/5 12:53:12
楼主问:控制变频器的起动和停止,用不用24V的电源?
     我理解楼主问的就是用PLC输出来控制变频器的正(反)转和停止问题。变频器的起动和停止用的就是一个开关,是不用无外接电源的,即:
    变频器的正转命令(FWD)用的是开关,即开关闭合(FWD与CM接通)时正转, 开关断开后(FWD与CM断开)停止。
   变频器的反转命令(REV)用的也是开关,即开关闭合(REV与CM接通)时反转, 开关断开后(REV与CM断开)停止。
   楼主只要明白了这点怎样与PLC相连就容易了。
87429
ZCMY 版主
文章数:47869
年度积分:636
历史总积分:87429
发表于:2010/12/5 13:33:38
继电器输出的直接带;
晶体管的可以加个中间继电器;
1503
yuyinliu168
文章数:139
历史总积分:1503
发表于:2010/12/5 13:44:18
直接通讯啦 方便快捷
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/12/5 14:47:59
总结6楼和7楼的。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/12/5 16:22:33
感觉还是用通讯加连线的组合方式比较好。
                 I believe i can fly
93.6006
