机电一体化
回帖:21个,阅读:1734次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
照明问题
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2010/12/4 17:50:59
工艺现场照明度不够,在原有的照明线路上加了一个探照灯,照明度是解决了,但是新的问题考验住了我,
开灯以后原来的灯亮,探照灯不亮,要么开灯以后探照灯亮原来的灯不亮,
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/12/4 19:44:46
可能是照明线路的线径不够,从电源入口处重新拉探照灯的线路
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2010/12/4 20:34:14
电压降太厉害了,线小了。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/12/4 20:41:40
应该把你的线路是怎么接的,线径是多大的,两个灯是多大功率的!
这样好给你分析,你说的太笼统了!
做什么事贵在坚持!
863
oy314776218
文章数:51
历史总积分:863
发表于:2010/12/4 21:45:01
如果有个图 呀什么的就好分析就这么说好像不够细吧
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2010/12/5 21:49:42
线路够,是2.5mm2的铜线,以前带10来个金属卤化物灯,125w,坏了8个就改了一个探照灯
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2010/12/5 22:59:27
换10平方的线
我只是看看,不说话!
图
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2010/12/6 0:08:56
线径和接头都好好检查和算一下
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/12/7 0:15:42
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1179
邦主
文章数:162
历史总积分:1179
发表于:2010/12/7 20:52:40
探照灯多大
93.6006
