电力自动化
回帖:0个,阅读:801次 [上一页] [1] [下一页]
1237
xingsharp
文章数:119
历史总积分:1237
08年优秀博客奖
发表于:2010/12/4 0:23:20
数据采集/传感器 adi发布ad7606和ad7607 简化电力线监控系统设计
analog devices, inc,最新推出简化下一代电力线监控系统设计的同步采样 adc(模数转换器) 随着全球电力需求的增加,对更高效的变电站和“智能电网”管理的需求也在不断增加。电力公司需要电力线监控系统,以对能量的消耗情况、成本和质量进行监视和控制,并保护昂贵的设备不被电源浪涌和恶劣的暴风雨毁坏。
“adi 公司的新型同步采样 adc 可提供下一代电力线监控系统设计所需的分辨率和性能,确保将电力可靠地传送到遍及世界每个角落的上百万个用户,”adi 公司精密信号处理产品线总监 leo mchugh 表示,“adi 提供种类广泛的半导体解决方案,能应对能量监控系统中,从电表到变电站等各个环节提出的设计挑战。”
adi 公司同时提供16位八通道 ad7606和14位八通道 ad7607同时采样 adc 的六通道或四通道版本,可实现90 db 的 snr(信噪比)。可选的过采样模式进一步提高了 snr 性能,减少了代码扩展,并增强了抗混叠能力。多通道集成方便实现变电站设备中的三相 i & v(电流和电压)测量和零线监控,这使得电力线监控系统能够监测和管理电网上发生的异常事件,比如电气故障或者短路。ad7606和 ad7607同步采样 adc 采用5v 模拟电源、1.8v 至5v 逻辑电源供电,内置具有高输入阻抗和±16.5v 输入箝位的前端抗混叠滤波器。此外,与竞争性解决方案相比,它内置了基准电压,仅需很少的去耦电容,可提供更高的集成度。这些新器件具有真正的双极性模拟输入范围 (±5 v 和 ±10 v),在对宽动态范围的双极性电压和电流进行采样时,还能够保存相位信息。
关于 ad7606 和 ad7607 同步采样 adc
ad7606 和 ad7607 同步采样 adc 片上包含 ldo(低压差稳压器)、基准电压和缓冲器、跟踪与保持电路、信号调理电路、片上转换时钟以及高速并口和串口。这些新型器件还内置低噪声、高输入阻抗(独立于采样率)信号调整放大器,其-3db 输入带宽为10khz,模拟输入阻抗为1 兆欧,增益误差仅为0.1%,失调误差仅为0.01%。ad7606 和 ad7607 同步采样 adc 集成了一个前端抗混叠滤波器,衰减约为40 db,同时能以高达200 ksps 的快速吞吐率进行采样。转换过程和数据采集通过 convst 信号和内部振荡器进行控制。两个 convst 引脚使八个模拟输入或者两组四个模拟输入通道能够同步采样,以允许变压器之间存在相位差。
供货、报价与配套器件
器件号 分辨率 供货 千片订量报价 封装
ad7606 16位 样片 23.10美元/片 64引脚 lqfp(薄型方形扁平封装)
ad7607 14位 样片 18.48美元/片 64引脚 lqfp
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=130175&Name=zjcsharp
31.2002
