回帖:2个,阅读:707次 [上一页] [1] [下一页]
cc0/cc1用法
807
li_xiang_yang
文章数:16
历史总积分:807
发表于:2010/12/3 20:29:53
各位大神~
有谁能告诉我, s7300,标志位cc0/cc1的用法~
书上写的是cc0为“0”,cc1为“0”,表示计算结果为零~
可是我用v5.4编程时,找不到cc0cc1~
其他的ov.os,br都能找到~
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/12/3 21:21:50
不明白。
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/12/3 21:54:01
以下是引用li_xiang_yang在2010/12/3 20:29:53的发言:
各位大神~
其他的ov.os,br都能找到~
CC0,CC1的结果不是正反映在你的比较指令中?
大于0     CC0=0 CC1=1
大于等于0  CC0=0
跳转指令可以检测到CC0,CC1的状态
如JZ,JMZ,JPZ可以检测CC0=0 CC1=0,JN,JP,JPZ可以检测CC0=0,CC1=1,JN,JM,JMZ可以检测CC0=1,CC1=0,JUO可以检测CC0=1,CC1=1
Good Luck
46.8003
